Regler einstellen nochmal!
martinekhosenschreck
So ich hab die EMW Anleitung, denke ich, ganz gut verstanden. Jetzt bräuchte ich noch bitte den Tip, welche Einstellschraube an "unserem" Regler die für den Rückstromschalter und welche für den Reglerschalter ist. Meine Lima ist ja z.ZT eingebaut und es wäre gut, wenn ich das im eingebauten Zustand einstellen kann. Ich will nur die Spannung ein kleinwenig erhöhen damit das mit den Taglichtfahren klappt. Zwischen den zwei Anschlußklemmen sind ja in der Mitte zwei so´ne Schrauben, aber ich will ja nicht einfach dran rumdrehen un gucken was passiert
entweder DAMIT
oder:
kabel des reglers verlängern und den regler temporär anders herum auf die lima schauben
oder:
Ich wollte mir nun nochmal diese Reglergechichte vornehmen. Heute habe ich erstma folgende Funktion der Ladelampe festgestellt:
Zündung an: Lampe leuchtet normal
Motor an: Lampe geht aus-bis dahin also alles supi.
Im Stand Drehzahl kräftig erhöhen: Lampe fängt wieder ganz minimal an zu Glimmen
Schalte ich noch dazu das Abblendlicht ein, wird das Glimmen etwas stärker, schaltet man´s wieder aus, wirds auch wieder schwächer.
Lasse ich den Motor wieder abtouren, geht nach ein paar Sekunden die Lampe wieder völlig aus. Man sieht das nur im Schatten oder in der Garage, ist wirklich nur wenig. Ich war bis jetzt der Meinung, das mit höherer Dehzahl die Batterie mehr geladen wird. das würde ja dagegen sprechen.
Kann jemand aus dem komischen Verhalten auf irgendwelche fehler schliessen oder ist das normal?
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Hallo Martin, könnte es sein, dass Deine Kohlen "hüpfen"? Bei hoher Drehzahl haben sie nicht mehr so viel Kontakt - Batterie muss arbeiten = rote Lampe. "Schuld" können lahme Kohlefedern sein (kann auch an abgearbeiteten Kohlen liegen, da ist die Feder gelängt und nicht so stark). Ansonsten könnte eine eiernde KW (hoffe und glaube ich nicht) oder ein Rotor sein, dessen LAuffläche nicht iO ist. Aber... ich bin wahrlich kein Elektrikexperte...!
BK Youngster
So, heute habe ich mal mit der Messuhr am Zündversteller(NEBEN dem Nocken
) und direkt auf dem Kollektor den Rundlauf gemessen. Zündversteller ca 1/10mm. Das könnte ja dort noch ok sein. Aber der Kollektor hat sogar fast 15/100mm. Ist das noch im Rahmen? Ich weiß nicht wie da die Toleranz ist. Die Kupferstreifen sind eigentlich nur vom Graphit geschwärzt. Keine Riefen etc. Hatte das mit feistem Sandpapier geschliffen. Ich hab das Ganze mit strafferen Federn unter den Bürdten zusammengebaut. Fazit. Keine Änderung!
Allerdings: Unter einer der Bürsten war ein feines Bürstenfeuer zu sehen, unter der Anderen nicht, obwohl die gut gleiten!? Ich werd mal den Kollektor doch überdrehen und mal berichten was passiert.
Lima und was nun
Hi Dresdner
der mech. Regler ist schone eine Wissenschaft für sich. Von den Dingern lebte eine ganze Generation von Fahrzeugelektirikern die meist etwas klüger waren als die Schlosser
(. Deswegen empfehle ich dir einfach mal beim BOSCH-Dienst Oehlschläger oder Missbach(Veteranenfreund) vorbeizufahren. Wenn die meinen dass der Regler einen Schlag hat, bau gleich den elktronischen Regler für €40,- ein. Damit fahre ich schon 3 Jahre und bin absolut zufrieden damit.
Vile Grüße Boxer
Vile Grüße Boxer
So, Rotor war auch ab, KW hat zum Glück nur 2/100 Schlag! Rotor zwischen Spitzen hat 1/10, auch ok.Daraufhin hab ich die Variante probiert "Regler verkehrt herum" und hab mir die Schalter mal bei laufender Maschine angesehen. So nach Bauchgefühl hab ich mal zart an dem Federblech vom Spannungsschalter gebogen. Und siehe da, plötzlich war die Ladelampe aus
.Ich hab den Aufbau mal gelassen, mal sehen wenns morgen noch klappt, werd ich bissl mit Licht fahren und gucken...
So, ichbin jetzt mal beim Ölschlaeger gewesen und hab die Lima dort gelassen zum check. Solche Geschichten wie Reglerspannung bissl erhöhen kann der gar ni hören. Jedenfalls solle ich meine Gedanken dieser Art Zitat:"gleich in die Mülltonne hauen!" Zitatende.
Naja, alte Schule, hoffentlich gut. Er meinte weiterhin: überall lampen mit reduzierter leistungsaufnahme einbauen, vorne nur 25W und "die Augen vorneweg werfen"
Daraufhin hab ich mal diese LED-Lampen geordert. Mal sehen, ich werd berichten!!
die 45W lima ist ausreichend
glaub mir es doch
damit kann man auch mit serienbeleuchtung mit dauerlicht fahren.
mein regler funktioniert seit 1967
glaub mir es doch
Zuletzt geändert von kutt am 19. Mai 2008, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
