Luftdruck
Luftdruck
#1 Beitrag von oldisegler » 10. Aug 2008, 13:25
ich hab mal eine Frage an alle die schon länger fahren. Welche Luftdruck fahrt ihr? Hier einige Antworten aus zwei verschiedenen Bedienungsanleitungen. Solo vorn 1,75 hinten 2,0. Mit SW oder und Sozius 1,85 und 2,2 atü das war 1954. Oder solo vorn 1,2, hinten 1,6 atü und mit SW und oder Sozius 1,4 und 1,9 atü. 1956 ? auf alle Fälle MZ BK. Das scheint mir etwas wenig, oder?
Wie ist eure Meinung,Erfahrung?
ddomes
#2 Beitrag von ddomes » 10. Aug 2008, 17:39
Hallo oldisegler,
ich habe irgendwo mal gelesen, dass die empfohlenen Luftdruckwerte damals nach unten korrigiert wurden, da es Probleme mit der Langzeitstabilität der Reifen gab.
Ich fahre vorn wie hinten (solo) zwischen 1.7 und 1.9 bar, tendenziell eher etwas weniger, da so der Reifen auch ein bisschen mit federt und dämpft.
#3 Beitrag von André » 10. Aug 2008, 19:19
Hallo Oldisegler,
VR uns SW mit 1,7 und HR mit 1,9 .
Wenn ich ehrlich sein soll, ich lasse keine Luft ab weil mal kein Sozius mitfahrt :oops:
Weil ich etwas faul bin, im länger geparkten Zustand kpl. ca. 3,5 :wink:
PS: Ich weiß nicht woran es liegt, Schlauch oder Ventile, jedenfalls muss ich tatsächlich aller paar Wochen mein Kompressor anwerfen und den Luftdruck korrigieren :cry:
#4 Beitrag von oldisegler » 13. Aug 2008, 10:00
Hi Andre,
ich habe das selbe Problem. Deshalb die Frage nach dem Luftdruck. Die erste Zeit bin ich mit dem hohen Druck gefahren später mit den niedrigeren, da ist man durch den schleichenden Luftverlust aber sehr schnell bei zu niedrigen Druck angekommen. :? Ich tendiere auch mehr zu höheren .
#5 Beitrag von Oldie » 13. Aug 2008, 10:40
ich hatte und habe das selbe Problem mit allen meinen Motorrädern mit Schlauchreifen (AWO, BK und Honda four). Nach spätestens zwei Wochen ist Nachpumpen angesagt. Das muß wohl an den feinen indischen Conti-Schläuchen liegen, die man nur noch allerorten bekommt. Ich fahre deshalb immer einen etwas höheren Druck, wie bei modernen Motorradreifen üblich ( hinten 2,4 vorn 2,2 bar).
4Xbiker
#6 Beitrag von 4Xbiker » 13. Aug 2008, 14:01
Also ich fahre bei allen Oldies ( BK, AWO, RT ) vorn und hinten 2,0 ( solo )
Die Gefahr eine Delle in ner Felge ist bei niedrigem Luftdruck zu hoch.
Die anderen Gründe ( Luftverlust der Schläuche ) kenne ich auch.
Deshalb wird vor jeder Fahrt der Druck geprüft.
#7 Beitrag von kutt » 19. Aug 2008, 07:51
ich fahre auch immer irgendwas um die 1,8 bar ... sonst wird mir die fuhre zu hart
martinekhosenschreck
#8 Beitrag von martinekhosenschreck » 20. Aug 2008, 12:37
Habe auch das Problem, obwohl nagelneu ist´s nicht 100%ig dicht. Bei mir kommen auch so um die 2 bar drauf.
