getriebe
getriebe
hallo habe mein getriebe zerlegt und wieder zusammengesetzt jetzt fällt mir auf das ein paßstift übrig geblieben ist er ca. 1cm lang und so dick wie das ausrücklager der kupplung . kann das sein das das teil mit in den ausrückstift kommt?
Re: getriebe
Hallo Falko,
100 Punkte
Ich vermute, dass Du die Zylinderrolle zwischen Kupplungsdruckstift und Drucknagel meinst.
Diese geht bekanntlich gern verloren und wird erst bei dem Zusammenbau von Motor und Getriebe eingesetzt.
Da gibt es übringens unterschiedliche Längen. Wurde im Forum schon ausgiebig besprochen, musste mal in "suchen" gehen.
Ich empfehle Dir die Länge der Zylinderrolle entsprechend der Stärke der Kupplungslamelle zu wählen.
Bei richtigen Kupplungsspiel sollte der Drucknagel nicht zu sehr durch den Kupplungshebel eingedrückt sein
Dann hast Du eine undichte Stelle am Getriebe weniger
Solltest Du eine Zwischenlänge brauchen, empfehle ich Dir die Zylinderrollen von einem alten BK-Kurbelwellenlager. Sind zwar im Duchmesser ein wenig kleiner, stört aber die Funktion nicht
100 Punkte
Re: getriebe
alles klar besten dank für die auskunft
