tedbundy
#1
Beitrag
von tedbundy » 4. Feb 2009, 11:38
Hallo und einen wunderschönen guten tag! Meine teile der bk sind jetzt beim lackieren und nun habe ich mich mit meiner gabel beschäftigt und festgestellt das da doch ein wenig öl unten rauskommt! meine frage daher das ich kein spiel in der gabel habe scheinen die führungsbuchsne noch ok zu sein denke ich.
das öl kommt hinter den faltenbälgen raus.
so meine frage was muss ich machen damit das weggeht oder kann das so bleiben!?
wenn ja wo bekomme ich die nötigen ersatzteile her?
und wer hilft mir beim zerlegen
danke für antworten gruss klaus
#2
Beitrag
von André » 4. Feb 2009, 12:29
Hallo Klaus,
vielleicht hilft Dir ja folgendes Bild als Überblick etwas. Ist kein Hexenwerk
So sieht die Gabel in einzelnen Teilen aus.
Solltest Du neue Buchsen verbauen, diese sollten wirklich leichtgängig über die gesamte Fläche gleiten.
Ich glaube mich zu erinnern, dass Oldisegler auf seiner Homepage nutzbringende Hinweise zu diesem Thema eingestellt hat.
Aber auch im Forum wurde schon oft darüber geschrieben.
#3
Beitrag
von André » 4. Feb 2009, 12:35
Hallo Peter,
kannst Du auf dem oben gezeigten Bild das defekte Gewinde, von dem ich Dir gestern Abend erzählt habe, erkennen
MfG. André
#4
Beitrag
von Sport-Lu » 4. Feb 2009, 14:42
@tedbundy:Spielfreie Gabel??Lass dich nicht täuschen.In den Endlagen sind sie meist noch spielfrei,aber im Arbeitsbereich meist wackelig.Wenn sie wirklich noch spielfrei ist würde ich auch die alten Buchsen drin lassen.
tedbundy
#5
Beitrag
von tedbundy » 4. Feb 2009, 21:00
na sie is spielfrei wenn sie eingefahren und wenn sie draussen ist da wackelt nichts naja mir gehts ja nur um des olle öl was da durch kommt
Beitrag
von oldisegler » 4. Feb 2009, 21:36
Hallo Andre,
das ist wie schon berichtet kein Problem. Sie muß nur noch zu mir kommen und dann braucht es etwas Zeit.
http://bk350.wordpress.com:
#7
Beitrag
von André » 4. Feb 2009, 22:04
Hallo Peter,
so machen wir es
Ein Abziehbild habe ich heute bereits verarbeitet.
Ich habe es noch ein wenig schmaler geschnitten und mit einem Klarlackstift nachbehandelt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
