Der Kasten meiner BK ist unten recht hinüber. Muss wohl mal die Batterie übergekocht sein. Was für ein Scharnier kann verwendt werden, welches dem Original in Länge, Stabilität etc. sehr nahe kommt?
Oder muß hier das handwerkliche Geschick einsetzen.
Batterie- / Werkzeugkasten
Kasulzke
Kasulzke
Re: Batterie- / Werkzeugkasten
Schau einfach im Baumarkt, die Auswahl ist groß. Das Scharnier ist im Original recht lang und somit muss man zwei hintereinander verbauen und entsprechend einkürzen. Als Bolzen kann man einen Schweißdraht mit 2-3 mm verwenden und beim Kauf des Scharniers gleich berücksichtigen.
Es geht aber auch ein Stück Klavierband!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
