Link kann ich nicht einstellen, weil das schon 3 jahre her ist, kann ich erst dann machen wenn der motor eingebaut ist und die dinger angeschraubt werden, ich hatte an meiner es 175/0 auch ne selbstsichernde mutter dran, hier ist das weggeschmolzen,das war echt sinnlos. am we war ja hier oldtimertreffen, da hab ich den 17 PS mal kennengelernt und wir haben uns gemeinsam die einzige BK der veranstaltung angeschaut, schmuckes teil wie ich fand
Glückstag ! update: Antwort auf eure Auspuffenfragen
BK Youngster
BK Youngster
ohoh ich war wohl doch zu voreilig mit mein Text.. wir hatten den linken Auspuff dran gebaut .. der ging ohne Probleme.. haben dann Pause gemacht und dachte das dann auch der rechte dran geht aber nix ging.. erstmal wieder Krümmermutter abfeilen.. dann Krümmer kürzen 2,5cm und wo es alles gepasst hat hä wie hängt der durch.. mit sehr viel drücken ging er in die fassung.. was nun sollen wir das so lassen ??ist das schlimm wenn da soviel spannung drauf ist ?
desweitern gabs noch ein problem.. die batterie verlor Säure sie blubberte sehr und dann passierte es ein Tropfen säure auf den heißen Auspuff und der chrom ist weg.. es geht so schlimm sieht es nicht aus aber es ist ärgerlich
woran liegt das das die Batterie so tierisch blubbert ?? haben dann die Hupe angeschlossen und nach mehr mal liegen betätigen war die Batterie alle
also die Zündung ist nicht exakt eingestellt die Zündkerzen sind sehr nass .. kann es sein das die deswegen nicht richtig auf Drehzahlen kommt ?? also es geht schon die maschine im 1ten Gang so 30 kmh zu fahren aber sie quällt sich total..
Wenn meine Rechtschreibung nicht stimmt egal ihr wisst ja was ich mein
also ist das immernoch der selbe mist ...BK Youngster hat geschrieben:ohoh ich war wohl doch zu voreilig mit mein Text.. wir hatten den linken Auspuff dran gebaut .. der ging ohne Probleme.. haben dann Pause gemacht und dachte das dann auch der rechte dran geht aber nix ging.. erstmal wieder Krümmermutter abfeilen.. dann Krümmer kürzen 2,5cm und wo es alles gepasst hat hä wie hängt der durch.. mit sehr viel drücken ging er in die fassung.. was nun sollen wir das so lassen ??ist das schlimm wenn da soviel spannung drauf ist ?
naja mir hat es nicht gefallen, da ich angst um meine schönen graugußzylinder habe. weiterhin wird der evtl nicht dicht
ich habe den rand nachgebörtelt und mir ein paar paßscheiben gefräßt, die das ganze passend machen. es bleiben zwar nur noch 5 gewindegänge zum anschrauben, aber das reicht und ist dicht
regler einstellen bzw hat die batterie einen zelleschluß - ich würde die einfach mal nachmessen, wieviel spannung die im vollen zustand und wie hoch die kapazität istBK Youngster hat geschrieben: desweitern gabs noch ein problem.. die batterie verlor Säure sie blubberte sehr und dann passierte es ein Tropfen säure auf den heißen Auspuff und der chrom ist weg.. es geht so schlimm sieht es nicht aus aber es ist ärgerlich![]()
ich stell immer 3,5mm v OT mit ausgerückten gewichten. was hast du für lld's ?BK Youngster hat geschrieben:also die Zündung ist nicht exakt eingestellt die Zündkerzen sind sehr nass .. kann es sein das die deswegen nicht richtig auf Drehzahlen kommt ?? also es geht schon die maschine im 1ten Gang so 30 kmh zu fahren aber sie quällt sich total..
mir isses auch egal bis auf: "einmannfrei" da muß ich immer lachenBK Youngster hat geschrieben:Wenn meine Rechtschreibung nicht stimmt egal ihr wisst ja was ich mein
BK Youngster
ab sie suppt ganz schön hm das aber auch mal irgendwas stimmen kann das gibt es nicht an der karre.. naja egal.. aufjedenfall ist der Sound super und wegen der Spannung hm ich weiß nicht.. Von meiner Freund der Vati meinte das durch die erwärmung auch sein kann das es sich vielleicht einbisschen recht biegt.. kann sein muss aber nicht..
falls du noch ein paar krümmerdichtungen könnte ich die bekommen ?
ach wegen einmannfrei ja mein natürlich einwandfrei aber bei uns wird das so runter genorgelt das man meint einmannfrei
naja egal..
wegen Batterie wollen wir mal testen. laden sie morgen früh auf aber sag mal was meinst du mit regler einstellen
das hat doch nix mit der batterie zu tuen
oder .. los klär mich auf kutti
hä ? ich lese die worte, aber kann einfach den sinn nicht verstehenBK Youngster hat geschrieben:ab sie suppt ganz schön hm das aber auch mal irgendwas stimmen kann das gibt es nicht an der karre..
das ist bei einem mechanischen regler eigentlich nicht der fallBK Youngster hat geschrieben:wegen der Spannung hm ich weiß nicht.. Von meiner Freund der Vati meinte das durch die erwärmung auch sein kann das es sich vielleicht einbisschen recht biegt.. kann sein muss aber nicht..
sorry, aber ich hatte damals genau nachgemessen, wie der keil sein muß und danach auch nur 2 sütck angefertigt - einer kommt auf das rohr unter die mutter und der andere dient mit als dichtungBK Youngster hat geschrieben:falls du noch ein paar krümmerdichtungen könnte ich die bekommen ?
somit drückt die mutter flächig an und man kann das gescheit festziehen
kuk erst mal, ob die batterie tot ist - im emw forum hatte mal einer eine einstellanleitung gemacht. die müsste ich auch noch irgendwo auf der platte haben (als pdf). wobei bei der bk der regler absolut beschissen einzustellen istBK Youngster hat geschrieben:wegen Batterie wollen wir mal testen. laden sie morgen früh auf aber sag mal was meinst du mit regler einstellen![]()
das läuft eigentlich immer darauf hinaus, die kabel zu verlängern und den regler um 180° verdreht auf die lima zu bauen, um besser an die kontakte zu kommen.
wie gesagt - kuk erst mal nach dem akku
Ich misch mal mit
Also, klar ist der Regler mit verantwortlich, bzw kann es sein, das die Batterie überkocht, dein Regler...REGELT den Ladestrom für die Batterie, und die Verbraucher, Hupe, Licht ect. Regelt er zu wenig..lädt die Batterie nicht, kommt zuviel kocht die Batterie. Das einstellen des Reglers, sollte man besser einem fachmann p#überlassen der die nötigen Geräte dazu hat. Ich hab sie jedefalls nicht, da nützt mir auch das wissen über die funktionsweise des Reglers nix. Zum Glück habe ich hier einen alten Hasen (ein Genie der DDR KFZ Elektrik) Wenn ich da was einzustellen hab, gehe ich zu dem.
Youngster meint mit Suppen sicher das sie zu fett läuft, oder???? Wo genau suppt sie denn??..die Kerzen zu nass?..das Kerzengesicht schwarz und feucht?..oder kommt die Sosse aus dem Krümmer? Das kann zum einem schon an falscher Zündungseinstellung liegen...oder wie kutt gefragt hatte...was für LLD hast du drin?. Bei einem Gemisch von 1:25 konnte ich an keinem meiner 2 Räder zufriedenstellende Ergebnisse mit einer 260er Zündkerze (die da auch nie reingehören) erzielen. Youngster...der Wert der Kerzen 175er, 225er, 240er oder 260er gibt den Wärmegrad wieder, sprich die thermische Belastung. Wenn Dein Motor zu schnell zu heiss wird, wird eine höherer Wärmegrad sicher ahilfe schaffen, aber man kann auch gewiss sein das eine der Einstellungen, Zündung/Vergaser nicht stimmen.
