Jetzt gehts los mit den Kohlenstoffkolben
Basti
#1 Beitrag von Basti » 4. Sep 2014, 16:25
So Leutz. Die Kolben als Vorlage sind raus. Henry und Globetrotter haben Interesse angemeldet. Wenn noch jemand welche will so melde er sich jetzt.
Re: Jetzt gehts los mit den Kohlenstoffkolben
#2 Beitrag von Auersberger » 4. Sep 2014, 20:21
Kannst Du net hier mal paar nähere Angaben machen??
Basti
#3 Beitrag von Basti » 4. Sep 2014, 21:06
Zylinder müssen von dir kommen. Für das komplett Paket schlagen ca. 1300 zu Buche. Die Welle muss in Ordnung sein. Die Buchse sieht irgendwann aus wie poliert. Die Kolben sind fast Verschleißfrei.
Globetrotter
#4 Beitrag von Globetrotter » 5. Sep 2014, 17:03
Bohren/hohnen die?
Kann man den Durchmesser frei wählen,
zB 61?
#5 Beitrag von glatter » 14. Okt 2014, 17:30
laufen denn diese Kolben schon ? :D
Mit welchem Spaltmaß werden die eingebaut ?
Aus welchem Material sind denn die Kolbenringe ?
Wie viele Kolbenringe haben die Kolben......?
Gibt es denn Fotos dazu ?
