Klacken im Motor
Klacken im Motor
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun ein paar Kilometer ca 50, mit dem guten Stück unterwegs war tritt nun das folgende Problem auf:
Unabhängig von der Drehzahl, gibt es alle 5 bis 10 Sekunden ein deutlich hörbares Klacken im Motor, auch bei gezogener Kupplung.
Wenn ich mir einem 30 cm langen Metallstab auf die Schraubenbohrung an den Gehäusehälften horche, ist es deutlich zu hören.
Es klingt, aus meiner Sicht, als wenn sich kurz etwas festklemmen und dann schlagartig wieder lösen würde, aufgrund des Geräusches würde ich auf die Kubelwelle tippen, die Lager sind beide neu (die Laufgeräusche kann man mit der Stange auch hören, klingen aber i.O.), habt ihr einen Tip was ich prüfen könnte bevor ich den ganzen Motor wieder demontieren muss.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Re: Klacken im Motor
Sind nur die KW-Lager und K+Z erneuert worden??Alte KW??
Hast du dem vorderen KW-Lager das nötige Spiel gegeben?
Hallo Jörn,
die Kurbelwelle ist die alte, habe ich überprüft und für gut befunden.
Lagerspiel sollte auch i.O. sein, ich bin einigermassen verunsichert.
Ich habe schon vermutet das möglicherweise der Kolbenbolzen im Pleuelauge klemmt, werde ich als erstes prüfen.
Wenn es das nicht ist, baue ich den Schrott wieder aus und gehe auf Fehlersuche.
Danke
Ralf
Danke
Ralf
Ich vermute am vorderen Lager einen kaputten Käfig.Alle paar Sekunden werden die Brocken mit herumgedreht,dann knackt es.Hatte das mal bei meiner AWO.
Schau mal nach und berichte.
Wenn der KObo im Pleuelauge klemmt,hat er blaue Stellen.Vielleicht ist ne Pleuelbuchse lose??
habe die Pleuelbuchsen und Kolbenbolzen kontrolliert, alles i.O.
Werde am Samstag den Motor ausbauen und nachsehen, von meinen Funden werde ich euch berichten.
Ralf
Ralf
hab den Motor nun zerlegt und nochmals geprüft.
Was mir nun aufgefallen ist, die Kurbelwelle hat auf dem 6305 Lager 0,05 mm Spiel,(Lager 25,00- KW 24,95 ) hierdurch dreht sich die KW im inneren Lagersitz. Die KW hat zwischen den Gehäusehälften ein Spiel von 0,7 mm, was nach der Überholanleitung aber i.O. sein sollte, durch das lose Lager kann ich die KW allerdings ohne grossen Kraftaufwand innerhalb der hälften vor und zurück schieben, die Schwungmasse stösst dabei nicht an das Gehäuse an.
Könnt Ihr auch die KW im Gehäuse verschieben ?
Kann ich davon ausgehen das KW fällig ist, welches Spiel habt ihr an dem Zapfen ?
Ralf
Ralf
die KW darf kein Spiel haben. Weder auf dem Zapfen, noch in Längsrichtung.
Das Spiel des Kugellagers in Längsrichtung wird durch Distanzscheiben unter dem hinderen Lagerdeckel ausgeglichen. Da wird sowohl das richtige Spiel am vorderen KW-Lager eigestellt, als auch das Lager selbst spielfrei fixiert. Wenn der Außenring des Lagers Spiel in Längsrichtung hat, sind zusätzliche Distanzscheiben unterzulegen.
Außerdem ist durch das ständige hin und her offensichtlich der Sitz des Lagers im Gehäuse ausgeschlagen. Du solltest, wenn noch möglich, einen guten Lagerkleber zum Einkleben des Lageraußenringes verwenden.
Beim großen Lagerspiel auf dem Kurbelzapfen wird es schon schwieriger. Das müßte sich ein Spezi ansehen, ob man da noch aufchromen und schleifen kann.
Gruß Oldie
Gruß Oldie
Da wird wohl eine neue KW fällig.Beim Kupplungsziehen schiebst du die KW durch den Innenring vom 6305 C3 gegen das vordere KW-Lager.Hoffentlich ist es nicht davon kaputt gegangen.
Bei einem neuen 6305 C3 darf sich die Welle nicht axial verschieben lassen.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
Tipp:
Schau mal ob du auch die Wellscheibe zwischen 6305 und Schwungmasse drin hast, denn wenn die fehlt wandert deine Kurbelwelle unter Umständen. Kontrollier auch ob die Wellscheibe eventuell Risse hat, wenn es Die nämlich ins Lager zieht dann pfeifts ordentlich
, das kenn ich aus Erfahrung....
Gut,
nachdem nun ein Fachmann nach der Welle gesehen hat, steht fest, das Ding muss neu.
Wo würdet Ihr als erstes eine Kaufen....?
Ich hab mal ein Wenig nachgeschaut und festgestellt, das bei den üblichen Verdächtigen ( Dietel, Haase, Feller ) der Preis bis auf ein paar Euronen der selbe ist. Habt ihr erfahrungen in sachen Haltbatkeit und Qualität.
Ich weiss das die Frage schon mal vor einiger Zei diskutiert wurde, vielleicht gibt es ja neue erkenntnisse.
Wenn einer eine rumliegen hat, könnte man sich auch einigen.
Ralf
Ralf
warum neu? Was für ein "Fachmann" war das? Die meisten KW kann man regenerieren. Alisat in Dippoldiswalde macht so was.
Ja er meint mit Sicherheit eine regenerierte Kurbelwelle. Von Dipp.... kann ich dir abraten, alleine schon die neuen Pleulbuchsen sind eine Katastrophe.
Ihr habt natürlich recht, überholt statt neu ist die bessere Wortwahl.
Ändert aber an der Tatsache wenig......leider.
Ralf
Ralf
was ist denn an den Pleulbuchsen von Allisat?
Ich will Plessloui nicht vorgreifen,aber meine Welle und die Pleuelbuchsen sahen super aus.Aber was hat es mir genützt??Garnichts.Die Pleuelbuchsen sind nachträglich gewachsen und haben den Kobo gekniffen.Ich musste nacharbeiten.Mist!
Achso:meine Welle war aus Eisenach.
@Layra:Leider kann ich Dir niemanden empfehlen.Qualität scheint zufällig zu entstehen.Teure Wellen müssen nicht die besten sein.Es ist leider so.
Gruss!
Gruss!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 129 Gäste
