Filz
Filz
#1 Beitrag von bujatronic » 28. Sep 2011, 21:44
ist leider Mangelware. Hat jemand eine Idee, wo es dünnen Filz gibt, möglichst frei von Kunstfasern und möglichst weiß (oder zumindest hellgrau), den man für den Unterbrecher-Öler (oder wie das Ding auch immer heißen mag) nehmen kann?
Danke! Chr.
Privra
Re: Filz
#2 Beitrag von Privra » 29. Sep 2011, 09:36
Es gibt doch diese Filzteile mit Nagel zum Einschlagen in Stuhlbeine. Oder die Filzplatten mit einseitigem Klebefilm.... ob die die Wärme vertragen oder Kunststofffasern haben, weiss ich allerdings nicht.
Layra
Re: Filz
#3 Beitrag von Layra » 29. Sep 2011, 15:04
Hallo Zusammen,
in Köln gibt es ein Geschäft das mit Filz handelt, hier die Adresse:
Filz Gnoss
Apostelnstraße 21
50667 Köln
Tel.:0221 2570108
www.filz-gnoss.de
Nicht von den Pantoffeln täuschen lassen die machen auch technische Produkte.
Ralf
Quercus
Re: Filz
#4 Beitrag von Quercus » 5. Okt 2011, 11:28
Schau mal bei einem Hutmacher in Deiner Nähe vorbei, wenn es noch einen gibt. Eine andere Möglichkeit ist auch mal auf Mittelaltermärkten zu schauen. Dort wird meist auch solche Ware angeboten oder einfach mal in Google gehen.
dietel-fahrzeugteile
Re: Filz
#5 Beitrag von dietel-fahrzeugteile » 5. Okt 2011, 19:55
Quercus hat geschrieben:Schau mal bei einem Hutmacher in Deiner Nähe vorbei, wenn es noch einen gibt. Eine andere Möglichkeit ist auch mal auf Mittelaltermärkten zu schauen. Dort wird meist auch solche Ware angeboten oder einfach mal in Google gehen.
...oder im Baumarkt - Stichwort: Schwabbelscheibe!
Dübel
Re: Filz
#6 Beitrag von Dübel » 10. Okt 2011, 14:23
Gibts in fast jedem Bastelladen, in der elektronischen Bucht, oder als Musteranfrage im Wurzener Filzwerk.
Wer später bremst, fährt länger schnell --> ELBFLORACE
Re: Filz
#7 Beitrag von bujatronic » 10. Okt 2011, 17:18
Danke! das mit den Bastelläden und der "elektronischen Bucht" habe ich ja schon versucht, dort bietet man aber fast ausnahmslos 100% Acrylfilz an, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der auch die nötige Ölaufnahme- und Speicherfähigkeit hat und vor allem, ob er den Temperaturen dort widersteht.
Aber das mit der Filzfabrik Wurzen war der Hauptgewinn! Herzlichen Dank! Braucht evtl. noch jemand ein Stückchen?
Gruß, Chr.
Re: Filz
#8 Beitrag von bujatronic » 17. Okt 2011, 13:36
So sieht es nun aus. Nach Zuschnitt mit Rasierklinge den Filz vernietet. Siehe Bild. Ich bin begeistert! Sieht aus wie original! Der Filz macht es erst! Weiß jemand, ob unter dem Unterbrecher noch ein Filz war?
ddomes
Re: Filz
#9 Beitrag von ddomes » 17. Okt 2011, 15:34
Ist das Kabel zur Klemme 1 nicht im unisolierten Bereich zu nah an Masse?
Sonst schöner Filz 8)
Re: Filz
#10 Beitrag von oldisegler » 17. Okt 2011, 18:17
bujatronic hat geschrieben: Braucht evtl. noch jemand ein Stückchen?
Ja ich würde auch ein Stück ausreichend für ca. 4 Limas nehmen.
Re: Filz
#11 Beitrag von oldisegler » 17. Okt 2011, 18:23
bujatronic hat geschrieben:Weiß jemand, ob unter dem Unterbrecher noch ein Filz war?
Meines Wissens war da keiner drunter. Das habe ich bis jetzt nur am Moped gesehn. Wahrscheinlich weil beim Schwunglichtmagnetzünder weniger Platz ist.
Re: Filz
#12 Beitrag von bujatronic » 17. Okt 2011, 20:10
@ddomes: Richtig geshen, das liegt aber nur daran, daß die Zündspulen noch nicht montiert sind, dadurch liegt das Kabel noch frei im Raum.
@oldisegler: Brauche Deine Adresse. Danke für die Informationen.
