Jaulendes Geräusch aus Richtung Tacho
HAllo,
ab einem gewissen Tempo jault mein Tacho oder die Tachowelle, und das ganz schön laut.
Kennt jemand das Problem?
Wie kann man ihm begegenen, oder muss ich mir eine neue Tachowelle besorgen??
mit 2Takt- Grüßen aus Weimar
Storchi
Storchi
Hallo Storchi!
Das hatte ich bei meiner AWO auch mal,begleitet von einer wild tanzenden Tachonadel.Ich hab den Tacho ausgebaut und ihn ein paar Tage mit dem Anschlusstutzen für die Tachowelle in Öl gehängt.So ca.3cm tief.Und die Tachowelle tüchtig geölt.
Ich denke das das Geräusch hauptsächlich vom Tacho kommt.
hatte das gleiche Problem an meiner frisch gemachten AWO. Hatte damals den Tacho komplett zerlegt und gereinigt. Ursache war Schmierstoffmangel im Gleitlager der Tachohauptwelle im Tachogehäuse. Diese kann man nicht demontieren und es gibt auch keinen Schmiernippel. Habe da wohl die Dauerfettfüllung beim Reinigen mit ausgewaschen. Habe dann bei ausgebautem und durch Bohrmaschine angetriebenen Tacho, mit Benzin verdünntes Schmierfett in die Lagerung laufen lassen. Seitdem ist Ruhe.
Gruß Oldie
Gruß Oldie
HAllo,
am WE wieder schön gefahren mit meiner Guten, wird jedesmal ein bisschen mehr!!!
Der Tacho macht immer noch Radau (aber halt auch nicht immer) mit der im Beitrag vorher beschriebenenen tanzenden Tachonadel.
Naja werd wohl im Winter den Tacho noch mal rausnehmen und es mit abschmieren versuchen, ist ahlt immer ne ganz shcöne Fummelei mit dem Glas, Plastering etc.
Storchi
Storchi
hab jetzt den TAcho ausgebaut und Fett-Benzin Gemisch reingespritzt mit einer feinen Kanüle.
Das Jaulen bzw Schabende Geräusch ist jetzt weg, nur leider lief der Tacho danach nicht mehr (als das benzin verflüchtigt war ist der verklebt denke ich
Hat jemand Erfahrungen beim Auseinanderbau, Reinigung etc. ist das in Eigenregie ratsam??????
Kennt jemand einen Restaurator der die Tachos zu einem vernünftigen Preis revidiert, was kostet den sowas??
Storchi
Storchi
ich wollte mal meinen ES tacho (die schöne ES 300 Version) restaurieren lassen...
da hatte ich
http://www.tacho-gabriel.de/
ausgegraben - die hatten mir ein angebot gemacht, daß es etwa zwischen 25 und 40 euro kosten soll
ich habe den tacho aber dann doch selber restauriert
naja der Bk Tacho ist ja gegen so ein ding richtig "billig" - somit sollte der preis günstiger werden ..
PS: das einzige, was echt doof geht ist das neue anbörteln des chromrings
ist das bei der BK auch so ?
da hatte ich
Hallo Storchi!
Ich habe meine Tacho nach ähnlichen Geräuschen zum Tachodienst gebracht war nicht ganz billig (52.-€)
aber dafür geht er wieder einwandfrei.
Meiner Ansicht nach macht dir das jeder Tachodienst,einschließlich Chromring wenn gewollt (nicht orginal).Meistens geht am Zählwerk was kaputt das läßt sich ohne Ersatzteile schlecht selbst reparieren.
ach ja - ich vergaß
in anlehnung an oldisegler's letzes post
.. an meinem tacho war nix kaputt .. war halt nur alt, dreckig und marode - funktion war aber noch gegeben - war also nur zerlegen - saubermachen - zussammenbauen
... bin ich froh, daß ich einen kleinen klecks fett auf die zahnräder + wellen gebeben habe
Hallo Storchi!
Hattest du den Tacho in Berlin oder bei Berlin in >Nuthetal??Ich habe dort bei einem Herrn G..........einen Tacho zur Reparatur, seit April 2006!!!!!!!!!
Er meldet sich nicht ,telefonisch nicht zu erreichen,Brief hab ich auch schon geschrieben, nichts passiert.Lebt er noch???Muss ich da extra hinfahren??
